Design SuiteEditar objetos de dibujo desde una hoja de cálculo
Si Vectorworks Design Suite está instalado puede usar las filas de base de datos en una hoja de cálculo para realizar cambios globales a información de registro de símbolo y objeto de complemento, como también datos de IFC. Los objetos y toda etiqueta de datos asociada son automáticamente actualizados en el dibujo. De manera similar, si un símbolo u objeto de complemento tiene información de registro o IFC presentada en una etiqueta de datos, puede editar la información desde la etiqueta de datos.
Sólo filas de base de datos están directamente asociadas con elementos de dibujo y pueden actualizar el dibujo de esta manera. Campos resultantes de un cálculo, o de objetos bloqueados, elementos de referencia o puntos de control, no pueden editar elementos de dibujo.
Para editar datos de objeto de dibujo desde una hoja de cálculo:
Abra la hoja de cálculo que contiene los datos a editar. Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del mouse en el recurso y seleccione Abrir. De manera alternativa, seleccione la hoja de cálculo desde el menú Ventana > Hojas de cálculo.
Seleccione la celda de fila de base de datos a editar.
Campos de texto y número pueden ser editados directamente, mientras que campos emergentes permiten la realización de una selección, desde un botón en la celda o desde el elemento de menú de contexto Escoger valor desde lista.
Para repetir el mismo valor en varios campos de texto o número, copie el valor deseado desde un campo, seleccione múltiples filas y pegue. (No puede pegar valores para campos emergentes.)
Los objetos de dibujo son automáticamente actualizados con la nueva información.
Si edita un campo desde una fila de base de datos resumida, todo objeto referenciado por la fila es editado.
Editar una celda que tiene un campo emergente
Editar contenidos de celda
Editar etiquetas de datos
